Тихо мирно она лежит в гараже. Ждет очереди на мотор.Iai.. Как сложилась судьба твоей Сарепты то? Ты запытал её вообще? Где она сейчас ?
Доработка САРЕПТЫ под водомет
#452
Отправлено 02 октября 2011 - 13:11
#455
Отправлено 05 октября 2011 - 16:03
Видели мы как их рвет, проверь качество сварки гаек приваренных к флянцу, у меня оторвало при прохватывании воздуха в полицейском развороте. Последствия печальны.Кардан будет с резиновой муфтой от нивы и крестовиной от Делики.
Длину подрежу по месту, когда мотор встанет на место.
Кстати на первом у меня болты проходят насквозь флянца(у меня корпус корзины)и гайки изнутри.
Сообщение отредактировал cerber6592639: 05 октября 2011 - 16:07
#462
Отправлено 05 октября 2011 - 19:46
По ржавчине варить плохо, много шлака. Зачищаю до чистого металла и варю. Без подогрева. Потом место прилегаю к блоку нужно шлифануть на фрезерном. Наверное лучше подогревать, так как ведет сильно. Но однако не разу не трещал.А в месте шва как-то зачищали? Или как есть по корке? С подогревом?
Если можно поподробнее о технологии. Очень интересно.
С уважением.
#465
Отправлено 08 ноября 2011 - 23:27
На свою Сарепту сегодня мотор купил и снял все, что вы говорили за исключением датчика скорости. Кстати имобилайзер там был и я его снял (дабы не засирать тему отпишу в личку).
Хочу поинтересоватся, что лучше ставить себе. У меня Кнаповский водомет и есть родной кардан, что лучше, родной или мутить из муфты? Все делают по разному, из за отсутствия родного кардана или по другим причинам?Кардан будет с резиновой муфтой от нивы и крестовиной от Делики.
Если не секрет можно фото? Cварщики которые варят нержавейку смогут обварить родной?Как ни странно, но японский чугун прекрасно варится нержавейкой в среде аргона. Так обваривал коллектор и на 3S-FE.
И хочу спросить по подушкам (я их тоже снял), ставить родные или от чего другого, каркас под мотор из черняжки? На фото с мотором похоже на чернягу, а на лодке алюминий.
Спасибо.
#466
Отправлено 27 января 2012 - 18:55
Прошу прощения за долголгое молчание.Очень рад, что ваш проэкт продолжается, думаю многие внимательно следят за ним с начала и ждут продолжения.
Спасибо.
1. Я уже писал, что на том моторе, про который Вы говорили, не может быть иммо.
2. Кардан можно любой, лишь бы соответствовал требованиям. Я делаю из имеющихся доступных деталей. На Обь-5 ставил крестовину и шрус. Шрус хорош тем, что имеет внутренние шлицы на валу. Это дает возможность без трудностей снимать и ставить кардан. Шрус конечно же не с привода колес.
3. Подушки ставлю от классики. Их удобно переделывать под любую длину болта крепления.
4. Подрамник в Сарепте алюминиевый. В этой теме есть все фото по этому вопросу.
5. Любой сварщик-аргонщик обварит коллектор. Там ничего сложного нет. Только тщательно зачистить место сварки от ржавчины.
#469
Отправлено 29 января 2012 - 12:12
А все же фото коллектора можно посмотреть? У нас тоже этот вопрос остро стоит.Прошу прощения за долголгое молчание.
#475
Отправлено 21 мая 2012 - 11:48
Сообщение отредактировал lai: 21 мая 2012 - 12:18
